Проблем съединител?
  • Проблем съединител?
    Здравейте, въпроса ми е следния: Регулира ли се съединителя на моята Алфа 146 1.9 тд?
    Проблема е, че като я оставя на наклон на скорост и след това, като натисна съединителя не тръгва и си стои на място. Както аз го разбирам не отделя съединителя, регулира ли се нещо или си е заминал и иска нов.
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
    Първоначално публикувано от salih84 Покажи съобщение
    По скоро ти задържа ръчната или пък накладките на някое от колелетата.
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
      Не колега, нито едното от двете- проверено, когато е паркирана на наклон и натисна съединителя не тръгва и в момента в който запаля с натиснат педал на съединителя, тогава тръгва. Ако е на равно и като паля на скорост с натиснат педал, като паля колата се опитва да тръгне, затова казвам, че не отделя.
        първо си провери помпата и цилиндарчето да не са замина ли
          Гледах нито в купето имаше теч или омазнено, нито около цилиндъра на скоростите и реших да обезвъздуша, данеби да има виздух и сега ми отделя почти долу. Стана още по зле според мен. Как да разбера дали е заминало едното от двете или двете?
            а педала пропада ли
              Ами не пропада, но като го натискам до половината е много лек, и с ръката се натиска лесно до половината. И след обезвъздушаването колата тръгва по рязко, а аз пускам бавно педала.
                Горната помпа ти е за смяна .
                LANCIA DEDRA 2.0 8V Turbo INTEGRALE
                LANCIA THEMA 2.0 8V
                ALFA ROMEO 155 1.8 8V Silverstone
                ALFA ROMEO 155 1.9 turbo D
                  И аз съм на същото мнение, щом няма течове.
                    А как се познава дали е помпата или работният цилиндър?
                    146 1.6TS CF1 '98
                      Първоначално публикувано от vankata_ll Покажи съобщение
                      Цилиндърът обикновено протича - там налягането е само от едната страна и като се скапят гумичките това е ефектът. При помпата нещата са по-сложни - може да пропадне педалът и без да има теч.
                        Ахам. Питам защото след смяна на съединител скоростите започнаха да влизат по-трудно и много ми се иска да е някоя от помпите, а не нещо друго.
                        146 1.6TS CF1 '98
                          Ясно ще се сменя помпата. Сега и ако препоръчате от къде да си я купя или по точно от къде да я взема, че да не е някое менте и след месец пак да я сменям. А може и да е въпрос на късмет да излезе хубава, ама все пак да попитам.
                          Поздрави!!!
                            ми щом така стоят нещата за теб, поръчай си рикамби. иначе бих ти препоръчал метели или още по-добре ремонтен комплект за оригиналната, ако не е тотално капут.
                            точка
                              Мерси колега, мисля да пробвам с ремонтен комплект, и без това нямам работа и по цял ден се чудя какво да правя.Ще пробвам с ремонтен, ако не стане ще купувам нова.
                              Ще напиша дали е станало с ремонтен комплект, ще го поръчам от ЕВРО 07.
